查看: 134|回复: 0
威朗15s可以刷ecu吗
发表于 2025-8-29 15:05:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果是刷隐藏,那是可以的。如果要刷ecu提升动力,那建议车友们不要刷了,因为自然吸气发动机刷完ecu动力也是不会有什么提升的。
威朗是别克旗下的一款紧凑型轿车,这款车一共搭载了四款发动机,分别是1.5升自然吸气发动机,1.5升涡轮增压发动机,1.0升涡轮增压发动机,1.3升涡轮增压发动机。
1.5升自然吸气发动机最大功率为87kw,最大扭矩为146牛米,最大功率转速为6600转每分钟,最大扭矩转速为4000转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
1.5升涡轮增压发动机最大功率为124kw,最大扭矩为250牛米,最大功率转速为5600转每分钟,最大扭矩转速为1700到4400转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
1.0升涡轮增压发动机最大功率为92kw,最大扭矩为180牛米,最大功率转速为5800转每分钟,最大扭矩转速为1350到4500转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
1.3升涡轮增压发动机最大功率为121kw,最大扭矩为240牛米,最大功率转速为5600转每分钟,最大扭矩转速为1500到4000转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
XXX:https://www.che9.com/wenda/41670.html
GMT+8, 2026-9-27 21:54 , Processed in 0.151657 second(s), 20 queries .
