查看: 93|回复: 0
凯美瑞2019款2.0g豪华版油耗多少?
发表于 2025-9-19 23:45:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
凯美瑞2019款2.0g豪华版油耗高的原因:
1、如果在行驶中发现车现在的滑行距离明显减少,这时应该检查一下轮胎的气压是否合乎气压标准。若轮胎充气不足,耗油量也会增加。提示:适时为轮胎充足气;
2、检查轮胎的磨损程度,如果轮胎磨损严重时,就会经常出现打滑现象,增加耗油量。提示:必要时可更换新的轮胎;3、如果在行驶中或启动时发现车轮有异常响声,应该及时检查轴承及刹车系统是否有故障。如果车轮转动不正常,就会影响车速,使油耗加大。
XXX:https://www.che9.com/wenda/321932.html
GMT+8, 2026-10-29 08:08 , Processed in 0.094785 second(s), 20 queries .
