查看: 129|回复: 0
车暴晒启动不了怎么办?
发表于 2025-9-19 23:47:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车暴晒启动不了问题如下:
1、电瓶损坏,需要送交维修厂通过专业电脑设备来检测,还有可能是电瓶亏电,建议可以跑跑高速,使电瓶充分充电;
2、车的混合比不正常,这也是最常见和最典型的原因,这种情况下一般都是发动机打火正常,但就是不能启动,出现这种现象一般是节气门、进气门或怠速马达太脏了,清洗就能解决问题;3、曲轴位置传感器,如果传感器坏了,就会监测补刀曲轴的转动,发动机电脑就不知道你在启动,所以喷油嘴就肯定不会喷油了啊,你自然就启动不了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/321897.html
GMT+8, 2026-10-29 09:18 , Processed in 0.147642 second(s), 19 queries .
