查看: 133|回复: 0
汽车安全气囊报警灯亮可以继续开吗?
发表于 2025-9-19 23:47:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车的安全气囊报警灯亮是可以继续开的,但是要尽快去维修厂处理,不然安全气囊可能不会弹出,威胁行驶安全。汽车安全囊报警灯亮起的原因:
1、着车的时候指示灯会亮,但自检结束就会灭掉,大概5秒钟,这个是正常现象,如果一直不灭说明有故障;
2、假故障,毕竟气囊是线路控制,有很多原因导致气囊灯亮,比如如果电瓶亏电严重,气囊就会回馈某个气囊电压低的信号,产生故障码,这种情况清除即可;3、真发生故障,所涉及的故障原因较多,比如安全气囊故障、气囊游丝故障、碰撞传感器故障、气囊插头松动、线路断路等,需要及时用诊断仪读取故障代码根据故障代码找到故障点并排除解决。
XXX:https://www.che9.com/wenda/321872.html
GMT+8, 2026-10-29 17:48 , Processed in 0.067687 second(s), 20 queries .
