查看: 124|回复: 0
汽车燃油泵的清洗?
发表于 2025-9-19 23:49:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车燃油泵定期保养清洗能延长发动机的寿命,燃油泵应当按以下方式进行清洗:
1、打开油箱的放油开关,放油,同时关闭放油开关和供油开关,取下油箱盖、滤油网和量油尺,放入20~40L清洁柴油作为清洁油(视油箱容量大小而定);
2、气泵软管与喷管连接,把喷管下部深入油箱底部。当气泵贮气筒的气压升至0.6~0.7MPa时,打开闸阀,高速气流从喷管进入罐底油层。使柴油搅动飞溅,清洗油箱内部。清洗过程中,气瓶气压应保持在0.4~0.5Mpa。为了防止油雾从油箱中喷出,必须用纱布堵住油箱口,以免影响喷管左右摆动;3、关闭贮气筒闸阀,取下喷管,清洗油箱内的油,加上15~30L干净柴油,按上述方法清洗1次。清洗完毕后,放出清洗的油,安装滤油网、油尺、油箱盖,完成油箱清洗工作。放出的清洗用油经沉淀后可用于其他油箱或机件的清洗。
XXX:https://www.che9.com/wenda/321854.html
GMT+8, 2026-10-29 08:11 , Processed in 0.499651 second(s), 20 queries .
