查看: 76|回复: 0
奔驰新车首保多少公里保养一次?
发表于 2025-9-19 23:55:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
奔驰新车首保一般是在10000公里或1年才保养一次,以下几项我们还是要注意的:
1、对于车速,不会要求你匀速行驶,不要超过最大速度的2&#x005c/3即可,发动机转数不要超过3000-3500(不同车企对发动机转数要求不一样),不要急加速、不要急刹车;
2、不要超载,注意检查胎压、冷却液、刹车油;3、驾车下长坡时要注意控制车速,不要突然利用发动机阻力减速,手动挡车型提前进行挡位预判,不要在不适当的速度换挡。
XXX:https://www.che9.com/wenda/321750.html
GMT+8, 2026-10-29 14:40 , Processed in 0.193260 second(s), 20 queries .
