查看: 133|回复: 0
雷凌新车首保多少公里保养一次?
发表于 2025-9-19 23:56:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
雷凌新车首保建议5000公里或者半年就要保养:
1、机油在使用过程中会变质,在冷热变化、氧气、压力循环等影响下,机油变质的可能性比储存稳定;
2、机油滤芯是对油底壳的机油除杂,起到润滑、清洗、减少杂质对零件磨损、延长零件寿命、更换机油时不更换机器的滤油器,原来的滤油器虽然表面看起来比较干净,但是,已经有了一定量的杂质,再用一个周期,多数还是会随着机油沉到放机油的油底壳里面
3、空气滤清器用来过滤空气中的杂质,如果杂质直接进入发动机气缸燃烧,发动机会加速磨损,过滤器上面的杂质,进气阻力肯定会大大增加,这会使发动机运转状态恶化,燃油消耗减少,消耗量较大,也会产生碳,更换时间不明确,如果经常在污染严重的地区行驶,建议每三个月更换一次,最长不应超过半年,或1W公里;4、空调过滤器可过滤杂质、花粉、气味、水分等,保护汽车不产生细菌,杂质会增加抗风性,增加能耗。
XXX:https://www.che9.com/wenda/321748.html
GMT+8, 2026-10-29 05:22 , Processed in 0.366263 second(s), 19 queries .
