查看: 147|回复: 0
机械千斤顶降不下来怎么解决?
发表于 2025-9-19 23:56:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
机械千斤顶降不下来的解决方法如下:
1、用棍子逆时针方向慢慢拧松一点(3-5毫米距离)停在那个位置别拧动,看到车子就会慢慢降下来,轮胎快接触到地面时在逆时针方向多松动点就可以了,让车子快速降下来,之后把千斤顶按原位压回,在顺时针锁紧就完事了;
2、如果是液压的应该是绣了吧,周边加点润滑油试试,如果是螺旋机械的应该是错位了,应该除了拆没有别的办法;3、这是由于出现了打空现象,出现空打现象,可先旋松泵体上的放油螺钉,将泵体垂直头向下空打几下,然后旋紧放油螺钉,即可继续使用。
XXX:https://www.che9.com/wenda/321798.html
GMT+8, 2026-10-29 13:45 , Processed in 0.096690 second(s), 20 queries .
