查看: 82|回复: 0
led灯带怎么接线?
发表于 2025-9-19 23:57:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车LED灯接线需要买个专用插头插在灯带端部就可以了:
1、不知道你的LED想做为什么灯来使用,一般与汽车的小灯连为一体,也就是说小灯亮LED灯也亮,如果安在车外,找好正负极并到小灯线上就可以了;
2、如果您购买高压灯带,那么只需要一个连接头就可以了,如果您购买的是低压灯带,还需要用一个电源转换器,将高电压转换成低电压,然后再连接灯带,这样就会点亮了;3、如果安装在车内,最好在保险盒内找到小灯对应的保险片,然后按找准正负极就好了,对于接线,一般LED灯都接在暗处,不影响美观。
XXX:https://www.che9.com/wenda/321763.html
GMT+8, 2026-10-29 13:45 , Processed in 0.162034 second(s), 20 queries .
