查看: 148|回复: 0
水温报警灯为什么会亮
发表于 2025-8-29 15:06:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
水温报警灯亮是因为发动机水温过高导致的,出现这种情况后应该找一个安全的地方停车,但是不要熄灭发动机,此时应该打开发动机盖给发动机散热。水温过高继续行驶很容易导致发动机拉缸。
汽车的发动机是依靠冷却液在内部不断循环散热的,冷却液在发动机内有两条循环路径,一条是大循环,另一条是小循环。
在冷却液进行小循环的时候,是不会经过散热水箱散热的。
在冷却液进行大循环的时候,会经过散热水箱散热。
控制冷却液进行大小循环切换的部件是节温器,如果节温器损坏了会导致冷却液一直在进行大循环,也可能会导致冷却液一直在进行小循环。
如果冷却液一直在进行小循环,那冷却液一直不会经过散热水箱散热,这样就会导致发动机水温过高。
冷却液是需要定期更换的,如果一直使用不更换,会导致冷却液的冰点升高沸点降低。
在更换冷却液时一定要去专业店家,并且要找专业人士更换。
在发动机缺少冷却液的时候,不要使用自来水代替冷却液,这样会对发动机造成一定损伤。
XXX:https://www.che9.com/wenda/41789.html
GMT+8, 2026-9-28 17:47 , Processed in 0.135863 second(s), 20 queries .
