查看: 109|回复: 0
led灯带怎么换?
发表于 2025-9-19 23:57:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
更换led灯方法:
1、关闭电源开关,拆下LED灯罩,可以看到原来的LED灯带一般是用三个螺丝固定在灯座上,另外还有一个专用电源卡扣和专用插头连接;
2、抓住电源卡扣,轻轻向外推,如果不太好用力,可以小幅度左右来回拔动,可以迅速将电源卡扣与专用插头分开,然后取下LED灯带螺丝,取下LED灯带;
3、安装新的LED灯带:先将新购买的LED照明螺丝和磁螺母连接好,然后贴在灯座上,前后调节,使新的LED灯带的电源卡扣和专用插头距离适中,然后两者结合,即可插入;4、测试:打开电源开关,如果亮起表示一切正常,如果不亮,基本上就是不正常的,正常的话戴上灯罩,就可以了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/321760.html
GMT+8, 2026-10-29 08:10 , Processed in 0.058308 second(s), 20 queries .
