查看: 114|回复: 0
大众新车首保多少公里保养一次?
发表于 2025-9-19 23:58:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众新车建议3000或5000公里保养一次,注意:
1、对于车速,不会要求你匀速行驶,不要超过最大速度的2&#x005c/3即可,发动机转数不要超过3000-3500(不同车企对发动机转数要求不一样),不要急加速、不要急刹车;
2、不要超载,注意检查胎压、冷却液、刹车油;3、驾车下长坡时要注意控制车速,不要突然利用发动机阻力减速,手动挡车型提前进行挡位预判,不要在不适当的速度换挡。
XXX:https://www.che9.com/wenda/321752.html
GMT+8, 2026-10-29 08:10 , Processed in 0.062617 second(s), 20 queries .
