查看: 124|回复: 0
制动液不足会导致什么?
发表于 2025-9-19 23:59:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
制动液不足开车很危险的,必须保证在下刻度线上面,另外还有注意一下事项:
1、如果不小心将汽油、柴油或玻璃水混入制动油中,会大大影响制动效果,应及时更换;
2、车辆正常行驶40000公里或制动油连续使用2年以上,刹车油很容易由于使用时间长而变质,所以要注意及时更换;3、装有刹车油液面报警装置的车辆,应该随时观察报警指示灯是否闪亮,报警传感器性能是否良好,当制动油不足时应及时补充,储存的制动油应保持在最小容量刻度和最大容量刻度之间。
XXX:https://www.che9.com/wenda/321720.html
GMT+8, 2026-10-30 10:28 , Processed in 0.061124 second(s), 20 queries .
