查看: 134|回复: 0
发动机抱瓦的原因是什么?
发表于 2025-9-20 00:02:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机抱瓦是润滑条件不好,机油是主要原因:
1、发动机不良的润滑条件:发动机抱瓦,很多情况是因为机油的润滑不良导致的,现在卡车的发动机工作条件比较差,很容易出现发动机热负荷大、高温等情况。若不能按照要求选用合适等级的机油,不能为轴瓦提供良好的润滑,就会出现轴瓦异常磨损的情况,加上长时间运行最终出现抱瓦故障;
2、机油粘度过大:选择正规机油很关键,但在选择的时候也需要注意机油的粘度级别,如果机油的粘度过大,会导致机油的流动性变差,不能将轴瓦的热量带走,导致轴瓦温度升高,同时也会加大发动机运动部件的运行阻力;
3、机油粘度过小:如果机油粘度过小,发动机运行的时候也不易形成油膜,此时会加速轴瓦合金层的磨损,当磨损到一定程度的时候,会导致发动机抱瓦;
4、机油的压力过低:发动机机油的压力如果过低,会导致曲轴与轴瓦之间的流量减少,不能形成正常的润滑油膜,最终导致轴瓦磨损甚至损坏。影响机油压力低的原因有很多,比如机油的粘度过低,机油泵工作异常都会引起机油压力过低;5、机油滤芯质量差:机油滤芯也很关键,劣质的滤芯不能很好的将杂质过滤掉,使机油中的杂质增多,有的劣势滤芯甚至出现滤纸脱离,导致滤芯堵死,最终导致机油中杂质不能被过滤掉发,导致发动机润滑条件变差,从而发生发动机抱瓦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/321652.html
GMT+8, 2026-10-29 13:44 , Processed in 0.060993 second(s), 20 queries .
