查看: 100|回复: 0
发动机抱瓦怎么维修?
发表于 2025-9-20 00:03:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要进行发动机大修,发动机大修的目的是为了恢复机器的动力性、燃油经济性、排放的低污染性等各项性能:
1、保证活塞与缸筒的配合间隙0.03mm0.05mm,缸筒磨损从新镶缸筒,活塞磨损到顶部更换,活塞环在大修中基本都是更换;
2、保证轴瓦与轴的配合间隙0.03·1.00mm,有的发动机轴瓦没有加大型号,磨损到极限只有更换曲轴,别的可以加工曲轴更换加大轴瓦;
3、保证进排气门与缸盖的密封性,气门磨损不严重的可以重新铰研加工,还要保证气门与缸盖的接触面在气门的中部靠下一点;4、连接曲轴与凸轮轴的时规皮带,紧涨轮都要更换,还有气门的调整装置也要检查。
XXX:https://www.che9.com/wenda/321647.html
GMT+8, 2026-10-29 08:12 , Processed in 0.142099 second(s), 20 queries .
