查看: 95|回复: 0
别克gl8加玻璃水位置
发表于 2025-8-29 15:06:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
打开发动机机舱盖,机舱的右前侧有一个玻璃水壶,壶盖上有一个扇形加雨刷的标志,一般来说,加注玻璃水的壶盖是蓝色的。
玻璃水主要是由水、酒精、乙二醇、缓蚀剂及多种表面活性剂组成,如果汽车上的玻璃水没了,不能使用自来水代替,因为玻璃水属于一种消耗品,所以要定期检查,及时添加。
汽车在行驶的过程中,前挡风玻璃就会附着一层灰尘,当前挡风玻璃的透明度下降时,使用玻璃水清洗汽车的前挡风玻璃就会给驾驶员提供一个清晰的视野,提高行车安全性。
玻璃水的功能:
玻璃水中的表面活性剂通常具有清洁和渗透的功效,具有较强的清洁能力,从而达到清洗去污的作用。
玻璃水中含有酒精和乙二醇,与自来水不同的是,玻璃能够起到防冻的作用。
玻璃水同时还有除雾的作用,使用玻璃水后能够防止玻璃起雾,保证前挡风玻璃的透明度,为驾驶员提供清晰的视野。
玻璃水同时还具有一定的抗静电作用,能够消除玻璃表面的电荷。
XXX:https://www.che9.com/wenda/41707.html
GMT+8, 2026-9-27 18:38 , Processed in 0.102541 second(s), 20 queries .
