查看: 136|回复: 0
汽车发动机抱瓦有什么前预兆?
发表于 2025-9-20 00:04:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机抱瓦症状,简单地说就是轴与瓦抱死,不能运动了,其原因有如下几点:
1、机油粘度过大,选择正品机油很关键,但是在选择的时候也需要注意机油的粘度级别,如果机油的粘度过大,会导致机油的流动性变差,不能很好的将轴瓦的热量带走,导致轴瓦温度升高,同时也会加大发动机运动部件的运行阻力;
2、机油粘度过小,如果机油粘度过小,当发动机运行的时候也不易形成油膜,这时候会加速轴瓦合金层的磨损,磨损到一定程度,最终会导致发动机抱瓦;3、机油压力过低,发动机的机油压力如果过低,会导致曲轴与轴瓦之间的流量减少,不能形成正常的润滑油膜,导致轴瓦磨损而损坏。影响机油压力低的原因很多,比如机油的粘度过低,机油泵工作异常都能引机油压力过低。
XXX:https://www.che9.com/wenda/321649.html
GMT+8, 2026-10-29 07:55 , Processed in 0.233417 second(s), 20 queries .
