查看: 69|回复: 0
发动机抱瓦前预兆后好修吗?
发表于 2025-9-20 00:06:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机抱瓦前预兆是水温高,不那么好修的,装配需谨慎,轴瓦装配应合理:
1、轴瓦组装预紧高度不够,一些发动机出现抱瓦故障,原因竟是轴瓦组装的时候预紧高度不够。如果轴瓦的预紧高度不够,会使轴瓦与坐机体上的坐孔贴合度不足,不利于轴瓦的散热,从而导致轴瓦咬死,轴瓦在坐孔内转动,造成轴瓦座的不正常磨损,转动造成机油孔堵塞,轴瓦温度升高直至烧坏出现抱瓦的故障;
2、轴瓦预紧高度过大如果轴瓦的预紧高度过大,同样会引起抱瓦。轴瓦的预紧高度过大在装配后会导致轴瓦变型,轴瓦表面皱起,轴瓦与曲轴的配合间隙被破坏,最终导致出现抱瓦的故障;3、轴瓦装配间隙过小如果瓦轴的装配间隙太小,会导致轴瓦没有足够的机油用来提供润滑形成油膜,当曲轴转动时会因摩擦导致轴瓦起线拉毛,严重时甚至会出现轴瓦烧熔与曲轴抱死。
XXX:https://www.che9.com/wenda/321656.html
GMT+8, 2026-10-29 13:00 , Processed in 0.262869 second(s), 19 queries .
