查看: 154|回复: 0
发动机抱瓦后怎么解决?
发表于 2025-9-20 00:06:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
驻车,拖行拆除发动机传动链接,避免发动机内部的更大损伤。发动机抱瓦的原因:
1、轴瓦配合间隙过小时,润滑油很难进入配合间隙中形成油膜;配合间隙过大时,容易造成润滑油压力过低,轴瓦也得不到充分的润滑;
2、长期不更换润滑油或使用劣质润滑油滤清器,造成润滑油失效或得不到过滤就进入轴瓦的配合间隙内,轴瓦得不到润滑而抱瓦;
3、冷却系统故障造成发动机过热,润滑油变稀导致黏度下降,油压无法建立,导致抱瓦故障;4、使用劣质润滑油,或润滑油中含有杂质,导致抱瓦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/321648.html
GMT+8, 2026-10-29 13:01 , Processed in 0.203619 second(s), 20 queries .
