查看: 125|回复: 0
哈弗f7胎压多少正常范围?
发表于 2025-8-29 15:07:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
正常情况下胎压在2.5bar左右就可以了。
哈弗F7配备了胎压监测系统(TPMS)可以实时监测轮胎压力和温度,并在轮胎出现异常时及时报警,以提醒驾驶员采取相应措施,从而避免发生事故。应该在轮胎处于冷态时测量胎压。停车3小时以上或行驶距离不超过 1.5 公里,此时测量才会得到比较准确的数据。如果在轮胎处于热态时(行驶数公里后)检查胎压,压力读数将比冷态时的读数高 30~40 千帕,此类现象是正常的,不要为了达到规定的冷态胎压读数而放气,这将导致轮胎胎压不足。
轮胎的气压不能过高也不能过低,如果胎压过低,那在高速行驶时轮胎会出现波浪变形现象,这样会增加爆胎的几率。
如果胎压过高,那会导致轮胎与地面的接触面积降低,这样会导致抓地力下降。
建议车友们在平时用车时经常检查一下自己汽车轮胎的气压和表面是否存在破损。
XXX:https://www.che9.com/wenda/41728.html
GMT+8, 2026-9-27 12:15 , Processed in 0.092203 second(s), 20 queries .
