查看: 70|回复: 0
机油故障灯亮了一会又能正常使用怎么回事?
发表于 2025-9-20 00:09:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
行驶中机油灯亮了一会又能正常使用,很可能是汽车冷启动时压力过小导致灯亮,而行驶一段时间后压力恢复正常,机油灯又熄灭等问题。机油故障灯闪烁的原因:
1、机油粘度过大:机油的粘度与机油的品质息息相关,粘度越高,机油的抗高温性越强,但并不是说粘度越大越好,我们应该使用和自己发动机相匹配的机油牌号;
2、限压阀堵塞或调整不当:为了防止润滑系油压过高而增加发动机功率消耗,造成油路中密封连接处漏油等,在主油道或机油泵上设有限压阀,其作用是限制润滑系的油压,使其不要超过规定值,限压阀故障就会导致机油油压失常,从而使机油灯亮;3、机油油量不足:如果机油油量不足,会使机油泵的泵油量减小或者因进入空气而泵不上油,使机油压力下降,曲轴与轴承、缸套与活塞都会由于润滑不良而加剧磨损。
XXX:https://www.che9.com/wenda/321528.html
GMT+8, 2026-10-29 08:08 , Processed in 0.731909 second(s), 20 queries .
