查看: 87|回复: 0
导致水温过高的原因是什么
发表于 2025-8-29 15:07:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
导致发动机水温过高的原因有很多,例如散热水箱表面太脏了,防冻液很久没有更换了,节温器损坏,发动机内水道堵塞等。出现水温过高的情况后,建议从上述几个方面开始检查,检查出原因或要立即修复。
如果发动机在水温过高的情况下还继续运行,很容易导致出现拉缸现象。
如果发动机拉缸了,那维修起来成本是非常高的。
所以出现水温过高的情况后,要停止行驶,并且要将发动机盖打开帮助发动机散热。
发动机是依靠防冻液在内部不断循环进行散热的,防冻液是需要定期更换的。
如果长时间不换,那防冻液会出现沸点降低冰点升高的情况,这样会影响发动机的正常运行。
在更换防冻液的时候,建议去专业店家或4s店更换。
散热水箱在车头部位,散热水箱是给防冻液降温的。
散热水箱长时间使用表面会有很多脏东西,这样脏东西会影响散热水箱的散热性能。
所以建议大家定期清理散热水箱表面的脏东西。
节温器损坏大多数是因为长期不换防冻液会使用水代替防冻液导致的,节温器损坏后应该立即更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/41734.html
GMT+8, 2026-9-27 12:15 , Processed in 0.102919 second(s), 20 queries .
