查看: 63|回复: 0
汽车发动机淹缸有什么现象?
发表于 2025-9-20 00:12:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
要么是喷油太多,喷油嘴常开,要么不点火:
1、发动机淹缸是单缸柴油机冬季发动时容易出现的现象,淹缸也称为“淹死”了,就是发动机不能正常启动;
2、原因是,冬季气温过低,发动机发动时达不到启动的压缩比,柴油不能正常燃烧,解决的办法就是,不要给油,进行空转预热,排出缸内多余油料;3、电喷发动机也会出现“淹缸”现象,解决方法是:一直将油门踏板踩到底,打马达5秒,间隔3秒,重复两次,问题基本可以解决。若燃油过多,拆下火花塞清理。
XXX:https://www.che9.com/wenda/321516.html
GMT+8, 2026-10-29 05:23 , Processed in 0.234081 second(s), 20 queries .
