查看: 87|回复: 0
机油标志显红灯怎么回事?
发表于 2025-9-20 00:12:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油标志显红灯的原因如下:
1、这个灯如果启动后一直点亮,并且是红色的话,那就说明发动机机油的压力过低;
2、建议你可以先自己检查一下机油量,如果是缺机油的话,添加以后就可以熄灭了;
3、如果机油不缺,那就需要尽快维修了,可能是机油泵不泵油,或者油路堵塞导致的;4、还有一种可能是电路故障,抓紧时间去检查吧,这个问题是比较严重的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/321523.html
GMT+8, 2026-10-29 08:08 , Processed in 0.060166 second(s), 20 queries .
