查看: 150|回复: 0
机油变黑了还可以用吗?
发表于 2025-9-20 00:13:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油变黑了是可以用的,这是正常情况来的,具体如下:
1、发动机在工作过程会产生一些胶质、油泥、漆膜、金属屑等,这些会影响甚至阻碍润滑系统的正常工作,增加发动机的磨损的;
2、所以这些物质必须及时清除,而能够完成这项工作的物质就是机油中的清净分散剂,它能够中和机油中的亚硫酸,并可以将胶质、油泥、金属磨屑等从发动机缸体上清洗下来并带回油底壳;3、当机油的这项功能起作用时,机油的颜色就会逐渐变深,甚至会完全变成黑色,如果机油一直不变色,说明机油的清洁功能没有起作用。
XXX:https://www.che9.com/wenda/321496.html
GMT+8, 2026-10-29 07:01 , Processed in 0.061164 second(s), 20 queries .
