查看: 90|回复: 0
汽车换完机油故障灯亮?
发表于 2025-9-20 00:13:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车换完机油故障灯亮的原因如下:
1、机油本身的问题,比如润滑油粘度偏低、油路密封和润滑性差、润滑油过冷粘度太大、润滑油油泥沉积太多等,都会引起机油压力指示表显示异常的;
2、机油润滑系统有故障,如果油表指针显示压力偏低,可能是由于机油泵磨损大,滤清器被脏物阻塞,吸油滤网置露出油面,机油液面低,油路中混入空气等原因造成的;3、可能是机油压力指示灯系统发生了故障,错误地点亮了指示灯;这种故障虽不会影响发动机的正常工作,但也应及时找到原因,及时排除。
XXX:https://www.che9.com/wenda/321530.html
GMT+8, 2026-10-29 05:08 , Processed in 0.060920 second(s), 20 queries .
