查看: 90|回复: 0
汽车刹车软可以调整吗?
发表于 2025-9-20 00:13:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车刹车软是可以调整的,刹车变软一般是因为刹车片磨损过度,或者制动控制系统存在故障,如果是刹车片磨损的情况,只需要更换新的刹车片即可:
1、现在就大多数轿车小型面包车的刹车在外面都没办法调,如果是碟刹的也不用调;
2、刹车有点软的话,可以发动车,拉紧手刹,摘到空挡,然后大力猛踩刹车,连续踩五六下,稍停一会儿;3、猛踩五六下,然后再试,看看行不行,正常的话这样操作后应该能恢复正常,如果不行的话,差不多该换刹车片了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/321546.html
GMT+8, 2026-10-29 06:27 , Processed in 0.136848 second(s), 20 queries .
