查看: 133|回复: 0
机油变黑要换吗?
发表于 2025-9-20 00:14:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
不需要的,机油的更换是以行驶的公里数决定的,一般到5000公里时就要更换了,不过可以用以下方法鉴定机油的好坏:
1、闻味法,抽出机油尺凑近鼻子闻一闻,要是有极强的酸臭味,那么就说明机油已经变质了,就应该进行更换了;
2、手捻法,将取出的旧机油用大拇指与食指反复研磨,质量好的手感有润滑性、磨屑少、无磨擦感,如果感觉到有杂质,粘性差,甚至发涩的话,就要更换了;3、光照法,取出机油尺高举45度,在光照之下观察机油的油滴,可以清晰的看到油滴中无磨屑末的,那就说明良好,要是磨屑末多,就应该更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/321505.html
GMT+8, 2026-10-29 11:21 , Processed in 0.152609 second(s), 20 queries .
