查看: 135|回复: 0
油门拉线怎么调才合适?
发表于 2025-9-20 00:16:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车油门拉线的调节方法:
1、首先,调整节气门虚位实际上是调整节气门拉线的张紧度,节气门拉线系在节气门上,从节气门到节气门拉线固定架的这个距离,发现拉线没有完全张紧,钢丝拉线有一定的挠度,普通轿车这个挠度大约是5--8mm左右;
2、如果想把油门虚位调小一点,也就是说把挠度调小,调整机构就在油门拉线固定架上,但是不建议这样调,除非你的驾驶风格很有侵略性,否则不要把偏转角改到3毫米或更小,这样会不经意间消耗更多的燃油;3、可以试着每次调节幅度不要太大,调节完后再查看钢丝拉线挠度,最好控制在适当的范围内,过紧可能会增加空转速度,有的汽车油门线没有固定在支架上,而是用螺母固定,调整时用一个用小扳手拧松固定螺母,再次转动调整螺母的位置,调整节气门管路使其松开。
XXX:https://www.che9.com/wenda/321458.html
GMT+8, 2026-10-29 09:17 , Processed in 0.074655 second(s), 20 queries .
