查看: 148|回复: 0
倒车刹车异响怎么回事?
发表于 2025-9-20 00:17:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果是自动挡的,有响声是正常的,手挡的话要是有轻微的敲击声也是没有问题的:
1、可用撬棍撬动车轮,应将前悬下摆臂衬套损坏,可以检查下摆臂自由行程,判断橡胶套的磨损情况,否则将有可能用木楔法损坏橡胶套,试验确定是否存在故障;
2、由于倒车速度不快,有的平时可能不“难听”,有的“噪音”此时可能更容易听到,如车门的噪音(铰链松动、磨损松动等),其他结构部件的声音不同;3、更换胶套,自己动手很难解决,必须求助修理厂,建议车主最好到专修站检修。
XXX:https://www.che9.com/wenda/321453.html
GMT+8, 2026-10-29 08:35 , Processed in 0.068599 second(s), 20 queries .
