查看: 97|回复: 0
油门拉线不回位怎么办?
发表于 2025-9-20 00:17:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
油门拉线不回位的解决方法:
1、可能是踏板的问题,因为踏板本身是有弹簧装置的,当你踏下的时候,油门线会通过线路的力量,拉扯油泵的外部装置,以此达到快速泵油进入发动机,从而使动力增加,车辆加速;
2、但是油门系统本身是不会推动油门线回位的,所以如果是油门踏板问题,基本上就是得换踏板了;3、更大的可能是线路问题,因为油门线路本身只是细小的钢丝缠绕而成,使用时间长了,会磕着碰着改变了原来的位置,就有可能线头卡在了发动机的某个位置,导致无法回位。
XXX:https://www.che9.com/wenda/321471.html
GMT+8, 2026-10-29 08:28 , Processed in 0.064362 second(s), 20 queries .
