查看: 66|回复: 0
车仆防冻液可以混用吗?
发表于 2025-9-20 00:22:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
车仆防冻液不能混用,那会导致水温过高,因为沸点不一样,冰点不一样,腐蚀性比较大,对发动机有伤害,会腐蚀腐烂,车仆防冻液的作用有:
1、车仆防冻液即发动机冷却液,是汽车发动机正常运转不可缺少的散热介质;
2、防冻液的主要功能是,在寒冷冬季停车时,防止冷却液结冰而胀裂散热器和冻坏发动机气缸体或盖,而在夏季温度较高时,则能有效防沸,避免出现开锅现象;3、防冻液作用大,直接影响汽车的性能和使用寿命,防冻液就是以前水的代替品,因为冬天冷,0度水就结冰了,而防冻液的冰点很低,不会结冰。
XXX:https://www.che9.com/wenda/321380.html
GMT+8, 2026-10-29 05:36 , Processed in 0.080046 second(s), 20 queries .
