查看: 130|回复: 0
车窗雨眉粘不牢怎么办?
发表于 2025-9-20 00:23:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
车窗雨眉粘不牢的话就只能重新安装了,车窗雨眉的安装方法如下:
1、首先需要用干净的抹布擦干净将要铺贴雨眉的部位,因为沙砾尘垢太多的话,将会严重影响到雨眉的粘合强度;
2、雨眉铺贴时千万别急着撕掉胶条保护纸,要先确认最合适的黏贴位置,再撕掉保护纸,用烘枪或者电热吹风机哄软胶带,增强胶条的粘接牢度;3、慢慢对准位置贴上去,然后用手指压实粘合的部位,这样贴出来的雨眉就比较妥当,然后稍微调整一下就安装完成了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/321366.html
GMT+8, 2026-10-29 05:22 , Processed in 0.116684 second(s), 20 queries .
