查看: 101|回复: 0
骐铃t100柴油型油耗怎么样?
发表于 2025-9-20 00:26:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
骐铃t100柴油型油耗高的解决办法:
1、清理发动机,积碳发动机积炭过多是一个很重要的原因,主要是使用了不合适的油品。建议在加油时添加一定量的清洁剂;
2、而且您在清洗完之后,最好开车跑一段高速,这样有利于增加排气量,让较强的气流带出体积较大的积炭颗粒;
3、检查氧传感器,作为汽车内部控制单元,氧传感器主要是监控发动机油气配比情况,其一旦损坏,就会造成发动机油气配比失调,耗油量肯定会突然增高;4、氧传感器损坏后,车辆在行驶过程中,排气筒会排出颜色较深的尾气,此时应该更换氧传感器。
XXX:https://www.che9.com/wenda/321315.html
GMT+8, 2026-10-29 16:28 , Processed in 0.241195 second(s), 20 queries .
