查看: 152|回复: 0
迈腾后刹车片更换步骤?
发表于 2025-9-20 00:27:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
更换迈腾后刹车片的步骤:
1、先拆下车轮,制动分泵复位,最好有专用工具,如果没有就用螺丝刀;
2、然后拆下分泵固定螺栓,拆下旧刹车片,安装新刹车片,安装分泵固定螺栓并紧固,安装车轮;3、更换好刹车片后,启动车辆,反复踩下制动踏板,使制动踏板有一定的强度后即可。
XXX:https://www.che9.com/wenda/321302.html
GMT+8, 2026-10-29 05:06 , Processed in 0.062090 second(s), 20 queries .
