查看: 117|回复: 0
刹车片更换注意事项?
发表于 2025-9-20 00:27:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
更换新的刹车片后,刹车片表面平整,刹车盘上的接触面是很不均匀的,此时,就会出现所谓“刹不住”的局面。因此,更换新的刹车片必须要磨合一下:
1、找路况好车少的地方开始磨合。加速至60公里&#x005c/小时,轻踩制动器,用中等强度制动,使车速降至10公里&#x005c/小时左右;
2、松开刹车行驶几公里使刹车片、刹车片温度略有冷却再继续重复上述步骤至少10次;3、磨合后的刹车片还需要经过几百公里才能和刹车盘磨合到最佳性能,此时一定要小心驾驶,防止意外发生。
XXX:https://www.che9.com/wenda/321281.html
GMT+8, 2026-10-29 14:40 , Processed in 0.063614 second(s), 20 queries .
