查看: 54|回复: 0
不同标号的汽油有什么区别
发表于 2025-8-29 15:09:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
不同标号的汽油辛烷值不同,标号越高的汽油辛烷值也是越高的,辛烷值越高的汽油稳定性也是越好的。当然,标号越高的汽油价格也是越贵的。在加油时,需要选择正确标号的汽油,否则会导致发动机出现爆震。
爆震是发动机内一种不正常的燃烧现象,发动机出现爆震后会导致发动机的动力降低,油耗升高。
严重的爆震甚至会损伤发动机。
发动机有压缩行程,在压缩行程时,发动机的进排气门都会关闭,此时活塞会向上运行压缩可燃混合气。
由于可燃混合气受到压缩,所以温度和压力都会升高。在这种高温高压的环境下,如果汽油的稳定性不好,可燃混合气就会出现提前燃烧的现象,这就是爆震。
可燃混合气燃烧后会向下推动活塞,此时活塞还在向上运行,这样就会影响发动机的动力输出和油耗。
严重的爆震甚至会导致发动机出现活塞炸裂和连杆变形的情况。
所以为了避免爆震,有些汽车的发动机需要使用高标号汽油,高标号汽油的稳定性是更好的。
建议大家在加油时为自己的爱车选择正确标号的汽油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/41876.html
GMT+8, 2026-9-27 20:13 , Processed in 0.116446 second(s), 20 queries .
