查看: 142|回复: 0
奥迪q7刹车片更换方法?
发表于 2025-9-20 00:29:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
更换奥迪q7刹车片的方法:
1、解除制动按钮,拆下轮胎,拆下刹车分泵,拆下后刹车分泵,用E40花工具将电子制动电机拆下(2个螺钉),然后将电子制动分泵轴上用e30花顺时针转动,直至拧紧;
2、然后用刹车专用工具将刹车分泵压回去(也可由启动机轻轻撬开),安装新的刹车片,电子制动电机安装在分泵上,正常安装;3、装好之后多按几下电子制动按钮,必要时需要上路测试,然后再进行复位就可以了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/321282.html
GMT+8, 2026-10-30 20:30 , Processed in 0.094468 second(s), 20 queries .
