查看: 79|回复: 0
c5刹车片多少公里换?
发表于 2025-9-20 00:30:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
雪铁龙c5刹车片一般在行驶30000公里左右就需要更换:
1、雪铁龙c5刹车片一般在行驶30000公里左右更换,但有的时候不好说,要看车主的个人的开车习惯,有的车主行驶20000公里就换了,有的车主可以用到50000公里;
2、不同品牌的刹车片有不同的特性,车主可以根据自己的要求选购,路况好习惯好能用七万公里左右,一般来说正常更换周期为50000公里;3、汽车正常情况下,前刹车片的使用寿命为3万公里,而后刹车片的使用寿命为6万公里。因为每辆车子行驶的距离不一样,所以刹车片的磨损程度就会不一样。
XXX:https://www.che9.com/wenda/321233.html
GMT+8, 2026-10-29 07:52 , Processed in 0.062075 second(s), 20 queries .
