查看: 88|回复: 0
货车怎么看刹车片厚度?
发表于 2025-9-20 00:30:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
观察货车刹车片厚度的方法:
1、新刹车片厚度一般在1.5cm左右,随着连续摩擦厚度的使用会逐渐变薄;
2、用肉眼观察刹车片的厚度,只剩下原厚度的1&#x005c/3(约0.5cm)左右时,车主应加大自检频率,随时准备更换了;3、每个制动片两侧都有突出标记,此符号厚度约为2或3毫米左右,这也是刹车盘最薄更换的极限,如果刹车片厚度已经与此标志平行,则必须要进行更换;
XXX:https://www.che9.com/wenda/321256.html
GMT+8, 2026-10-29 10:42 , Processed in 0.069331 second(s), 20 queries .
