查看: 98|回复: 0
如果爆胎了还能开吗?
发表于 2025-9-20 00:31:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果汽车轮胎爆胎了是不能开的了,如果继续驾驶会容易导致事故的发生,所以爆胎后不能继续驾驶。爆胎后我们首先要确认是前轮爆胎还是后轮爆胎:
1、如果是前轮爆胎,那么双手不能乱动,一定要握紧方向盘,调整车头方向,动作不能过大或者过猛。另外,更加不能急踩刹车,等车辆速度逐渐降下来后,再将车辆驾驶进紧急车道上,然后在车后远处(100-200米)处放置警示三角牌;
2、若是后轮爆胎,车子将会偏爆胎的一则移动,此时应收油门将汽车速度缓降下来,值得提及的是,与前轮爆胎不一样,由于后轮不具有导向功能,而且一般车的后来承载重量相对不高,因此,后轮爆胎并不是非常危险,只需要握稳方向盘;3、车停后,先更换备胎,然后开到修理厂或者4S店处理,车主在行车前最好要弄清楚备胎在哪里。如果不能更换备胎的情况下,最好通过电话叫附近的施救人员前来,目前市场上外出施救的价格一般在50元左右。
XXX:https://www.che9.com/wenda/321213.html
GMT+8, 2026-10-29 10:22 , Processed in 0.061846 second(s), 20 queries .
