查看: 86|回复: 0
奔驰刹车片多久换一次?
发表于 2025-9-20 00:32:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
奔驰刹车片一般行驶了30000-40000公里左右就要更换了:
1、奔驰汽车在正常情况下,前刹车片的使用寿命为30000公里,而后刹车片的使用寿命为60000公里,因为每辆车的行驶距离不一样,所以刹车片的磨损程度就会不一样;
2、当刹车片变薄以后,刹车片的作用会大大降低,检查时需要注意新刹车片的厚度一般在1.5cm左右,如果刹车片磨损到只有0.3cm左右,就需要及时更换刹车片;3、听声音,如果在轻点刹车的同时伴随有“铁蹭铁”的丝丝声(也有可能是刹车片在刚开始安装时磨合产生的作用),此时刹车片必须立即更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/321262.html
GMT+8, 2026-10-29 06:29 , Processed in 0.060081 second(s), 20 queries .
