查看: 106|回复: 0
货车高速上爆胎怎么办?
发表于 2025-9-20 00:33:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
货车在高速上轮胎爆炸很危险,如果有朋友在高速公路上行驶时发现轮胎漏气,应立即将车停在紧急车道上:
1、发现爆胎之后,第一时间要松开油门稳住方向盘,切记不能急打方向,不能急踩刹车,车速降下来要确定一下车辆是不是出了问题;
2、可以轻踩刹车,注意观察周围的路况,看后方有没有来车,确保安全后打转向灯,将车辆开到应急车道上;
3、打开双闪,车内所有人员一定不要在车内逗留,要转移到护栏外侧,确保安全的情况下,拿出三角警示架;
4、从护栏外侧向车的后方走,走到车后150米的位置,然后保证安全的情况下,放好警示牌,找东西压一下;5、如果是左侧轮胎爆胎或漏气,要将车辆靠护栏处停好,这样方便更换轮胎,如果是右侧轮,那么停车的时候要预留出换轮胎的空间,轮胎更换好了,在安全的情况下就可以收回标志了,轮胎如果自己不能更换,可以打救援电话,也可以报警。
XXX:https://www.che9.com/wenda/321228.html
GMT+8, 2026-10-29 11:07 , Processed in 0.061154 second(s), 20 queries .
