查看: 89|回复: 0
无骨雨刮器怎么拆?
发表于 2025-9-20 00:35:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
无骨雨刮器拆下的方法:
1、无骨雨刮一般是选择更换胶条的,也就是雨刮更挡风玻璃接触的那条胶条,在任何一边直接拉出来就可以了,简单方便;
2、如果你是想把整个雨刮都拆下来的话,拆法是这样的:你先打开表面上的那个小盖,这个盖是靠两边的卡扣卡住的,打开后直接用手抓住雨刮往下拉就可以了;3、如果自己不会拆的话,为了避免不必要的损失,建议还是把车开到修理店进行拆除吧。
XXX:https://www.che9.com/wenda/321156.html
GMT+8, 2026-10-29 11:06 , Processed in 0.060066 second(s), 20 queries .
