查看: 140|回复: 0
改装锻造轮圈有什么用
发表于 2025-8-29 15:10:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
改装锻造轮圈可以降低簧下质量,这样可以缩短制动距离,并且提升操控性。锻造轮圈的重量比较轻,但是强度比较高,所以有很多改装车爱好者是非常喜欢改装这种轮圈的。
簧下质量包括悬架摆臂的重量,刹车卡钳的重量,刹车盘的重量,刹车片的重量,轮圈的重量,轮胎的重量。
簧下质量越小,避震器的反应速度也是越快的,这样轮胎的贴地性能也会提高。
贴地性能提高了,轮胎的抓地力也会提高。
所以减轻簧下质量是可以提升操控性的。
减轻簧下质量的最直接也是最简单的方法就是更换锻造轮圈,或更换铝制悬架摆臂,这两种方法都可以大幅度降低簧下质量。
生产锻造轮圈的品牌有很多,建议大家选择正规厂家生产的产品。
轮圈毕竟是关乎到行驶安全性的部件。
大家不要贪图便宜选择劣质产品,劣质的轮圈可能会在行驶过程中出现断裂的情况,如果真的出现了这种情况,那是相当危险的。
在更换完轮圈后,一定要给每个车轮重新做一下动平衡测试,这样可以防止高速行驶时车轮出现异常抖动现象。
XXX:https://www.che9.com/wenda/41745.html
GMT+8, 2026-9-27 20:23 , Processed in 0.095867 second(s), 20 queries .
