查看: 150|回复: 0
吉利汽车后备箱打不开怎么办?
发表于 2025-9-20 00:40:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以通过以下方法尝试:
1、首先你要检查一下你的行李箱是否正常,有的人的后备箱可能被里面的物品给别住了,所以开不了;
2、另外,如果你的行李箱没有卡住,看看钥匙插孔里有没有东西卡住,如果有东西塞进,用镊子把它拿出来,然后打开它;3、当然,还有就是你的后备箱锁的电池没有电了,你用遥控的时候也打不来,那么就要换电池了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/321121.html
GMT+8, 2026-10-29 11:38 , Processed in 0.099474 second(s), 20 queries .
