查看: 115|回复: 0
汽车动力性能是指什么?
发表于 2025-9-20 00:40:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
包括有效转矩、有效功率和平均有效压力作为评价发动机动力性好坏的指标:
1、有效转矩,发动机对外输出的转矩;记作Te ,单位为N·m;
2、有效功率,发动机在单位时间对外输出的有效功称为有效功率;记作Pe,单位为kW;Te -有效转矩,N·mn-曲轴转速,r&#x005c/min;
3、发动机转速,发动机每分钟的回转数称为发动机转速;用n表示,单位为: r&#x005c/min;4、平均有效压力,单位气缸工作容积发出的有效功;记作Pme,单位为MPa。
XXX:https://www.che9.com/wenda/321093.html
GMT+8, 2026-10-29 12:58 , Processed in 0.057550 second(s), 20 queries .
