查看: 107|回复: 0
国五和国六油耗一样吗
发表于 2025-8-29 15:10:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
国五和国六油耗是不一样的,发动机的调校不同,产生的油耗就会不同。
实际上,决定汽车油耗的主要因素是因为发动机的功率和排量,如果国六发动机和国五发动机之间的油耗有差别,说明国六发动机使用的汽油中含有10%的乙醇,也就相当于少了10%的汽油成分。
在保证同一配置的前提下,发动机排量相同的前提下,国六发动机产生的油耗可能会高一些,国六发动机使用的汽油价格也就便宜一些。
相对于国五发动机来说,国六发动机增加了一个颗粒捕捉器,发动机在工作的过程中,需要消耗的能量是非常大的,而且加装颗粒捕捉器后,发动机同时也会产生更大的负荷,所以国六发动机产生的油耗也会偏高一些。
国六发动机之所以消耗的能量更多,产生的废气物更少,是因为国六发动机使用了性能更好的三元催化器,让发动机尾气排放可以达到国六标准,这对发动机和车辆本身是没有区别的,只是降低了污染物排放。
XXX:https://www.che9.com/wenda/41839.html
GMT+8, 2026-9-27 15:13 , Processed in 0.093002 second(s), 20 queries .
