查看: 121|回复: 0
汽车熄火为什么要关空调
发表于 2025-8-29 15:10:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为熄火后发动机就无法带动压缩机运行了,所以此时空调是无法制冷的。熄火后如果继续开空调会降低电池的使用寿命。
汽车上都是有电池的,在没有启动发动机的时候,是电池为全车电子设备供电的,并且电池也负责启动发动机。
在启动发动机后,就是发电机为全车电子设备供电了,发电机也可以给电池充电。
在熄火后如果一直开着空调,那会降低电池的使用寿命,并且也可能会导致电池没电。
如果电池没电了,那发动机是无法启动的。
汽车空调的制冷原理是非常简单的,在按下ac按键后,压缩机离合器会结合,此时发动机会带动压缩机运行。
压缩机在运行时可以不断压缩制冷剂并将制冷剂输送到蒸发箱内。
制冷剂在蒸发箱内不断吸热膨胀,这样制冷剂可以冷却蒸发箱。
被冷却的蒸发箱可以冷却鼓风机吹来的风,这样空调出风口就能吹出冷风了。
在关闭发动机之后,压缩机是无法运行的,此时空调是无法制冷的。
在刚关闭发动机的时候,空调还是可以吹出冷风的,这是因为蒸发箱的温度还比较低。
XXX:https://www.che9.com/wenda/41879.html
GMT+8, 2026-9-27 15:55 , Processed in 0.185236 second(s), 20 queries .
