查看: 121|回复: 0
汽车后备箱进水一般是什么原因?
发表于 2025-9-20 00:44:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
导致汽车后备箱进水的原因:
1、可能是油箱开口,汽车的油箱盖上有一个排水孔,很多汽车的油箱口是开口向上的,这种油箱盖就是非常容易积水的,因此排水孔就必不可少;
2、汽车天窗的导轨槽四个角,如果你的汽车有天窗的话一定要好好的看一下,如果这四个孔堵了的话,一旦下雨,雨水就非常容易顺着天窗流到车内的;3、底部排水孔,这是很多人都容易忽略的,因为使用不多,所以在设计的时候这里的排水孔一般都是封住的,使用的时候直接捅开就行了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/321032.html
GMT+8, 2026-10-29 18:14 , Processed in 0.075747 second(s), 20 queries .
